Acrorip вылетает при печати большого файла
  • Acrorip вылетает при печати большого файла
    Добавил(а) Алексей 14.10.2022 в 06:47
    Добрый день!
    При отправке большого тиража на печать вылетает AcroRIP 10.3. сталкивались ли с такой проблемой и как решаете?
    “Большой” тираж – это единоразовая отправка задания размером примерно 600х700мм, когда необходимо отправить несколько метров – программа начинает прогружать файл и в момент отправки на принтер вылетает.
    Что пробовал делать – менял формат импортируемого файла(png,eps,pdf), пробовал раскладывать предварительно в Кореле/средствами Акрорипа макет.
    Временный костыль – отправляю несколько мелких заданий подряд
    Принтер: Epson 7880
    ПО: AcroRIP 10.3 лицензия
    ПК: ОЗУ 24гб,система Вин 10.
    Алексей ответил(а) 4 год(а), 1 месяц назад 2 Участники · 3 Отв.
  • 3 Отв.
    14.10.2022 в 06:51
    Отправлял на печать на L1800 300х1200 (сопоставимо), акро 10.3 нормально «прожевал», хотя ОЗУ всего 16. Как вариант, если принты дублирующиеся, можно попробовать «базу» загрузить и размножить в самом акро (там вполне внятная функция дублирования по вертикали и горизонтали), или попробовать выставить кол-во повторов печати с одного запуска. Вообще есть ещё специальная программа «Print Roll» вроде бы, она заточена под рулонную печать заданий подготовленных в Acro, но до неё пока не добрался.
    • Алексей
      14.10.2022 в 07:30
      Дублирование из Акро не помогает, пробовал макет размножать средствами Акро.
      если раскладываю на 30 см — прогружает большую длину, как раз 1,2-1,5м,
      скорее всего проблема в каком-то внутреннем форматировании, т.к. размер исходных файлов варьируется от 0,5-3 МБ, а в задание принтера ставится задание размером 800-1000МБ
    • Алексей
      14.10.2022 в 07:31
      По ПринтРолл — спасибо за наводку, буду пробовать:)
