Настройки печати белой подложки в Acrorip
    23.09.2022 в 21:49
    Вроде бы все верно настроено. Смущает только кнопка «белый канал», там по логике 1,1 должно стоять. Но может рип глючный, вроде в 9-м эта настройка не работала. И кстати, разрешение печати 1440х720 такой себе вариант… высока вероятность, что будет «полосить». Ещё рекомендую купить нормальный рип с ключем (на Али они есть по адекватной цене) и сразу учится работать с английской версией интерфейса. Технический английский довольно прост для освоения, а у вас версия интерфейса с переводом очевидного дилетанта, абсолютно не знакомого с работой программы и значением названий настроек.
    23.09.2022 в 21:53
    Ещё кстати, сама опция «белый под каждым цветным пикселем», предполагает, что там где чисто белый цвет на картинке, белая подложка печататься не будет. Т.е. для этой опции — белый цвет аналогичен прозрачному. Именно потому, я рекомендую всем осваивать печать белого «спот каналом», т.е. явно задавать где печатается белый цвет с помощью отдельного канала TIFF изображения.
      23.09.2022 в 22:06
      у меня рип 10.5 за 55 баксов
      версия была английская — удалили
      а китаец выслал полурусскую
      может дадаите ссылочку на нормальный рип?
      флешка -активатор у меня есть
        23.09.2022 в 22:11
        У меня 10.3 могу завтра скинуть дистрибутив, вдруг заработает с вашим ключем… Ну раз 10-ка, завтра если не отвлекут, скину с рабочего компа скрины настроек. Можете прояснить «то печатает, то нет»? «Дыры» на белом, или совсем белого нет?
          23.09.2022 в 22:17
          вечером печатает а на след день нет..
          видать помпа воздуха нагоняет
          я ее на всос поставил — много пузырьков в трубках и демферах
            23.09.2022 в 22:20
            Так это не проблема рипа, это надо понять, что не так делаете. Если демпфера с утра «прошприцевали», будет печатать белый как минимум в начале листа.
        23.09.2022 в 22:12
        И да, верните англ. версию на место 🙂 Все проф. программы надо осваивать на английском!!!
          23.09.2022 в 22:30
          подскажите если печтаать очень мелкие детали толщина каплия влияет или нет? скажем цвет + белый поставить small
          разрешение сейчас попробую 1440х1440
            23.09.2022 в 22:33
            Лучший вариант для L1800 — Medium+Large. Даже самые мелкие детали нормально воспроизводятся. Если конечно файл для печати нормального качества.
              23.09.2022 в 22:40
              вроде птички стоят
                23.09.2022 в 22:41
                Да, значит белые каналы включены
                  24.09.2022 в 00:50
                  короче Господа 3 дня мучений и проблема найдена- китайский колхоз с помпой и мешалкой
                  подключил все как было по родному и все заработало.. Игорю Яхину спрсибо за помощь!
                  теперь жду когда голова засориться и буду уже ее решать (слыхал с первых уст что чиститься
    • Валерий
      04.01.2023 в 23:32
      Добрый вечер. Описанная вами ситуация такая как у меня Рип 9.0.3. Рисунок имеет белый цвет но принтер его не видит и соответственно не печатает. Помогите разобраться. Если слегка цвет сделать серым проблема исчезнет или что то другое посоветуете? Спасибо
      • Валерий
        05.01.2023 в 17:00
        Нашел проблему и устранил. На 9 РИПе можно печатать белыми в том числе с подложкой.
          05.01.2023 в 23:15
          И в чем была проблема? Обычно белый не печатается из за настроек при отправке на печать, или в режиме white under any colored, из-за чисто белого цвета. 9й и 10й Рип по работе с белым отличаются лишь возможностью печати градиента белого по прозрачности спотканала
          • Валерий
            05.01.2023 в 23:25
            Работал в Корел и сохранял рисунок в PDF так как РИП 9 дает возможность работы с другими форматами в том числе и PDF, но нужно Экспортировать подготовленный файл в PNG и РИП 9 его видит так же дает возможность печатать белым цветом. Но теперь другая проблема. Печатал один и тот же файл с одними и теми же настройками. Через 3 прогон чернила начали течь. Рисунок не держится и растекается. Не знаю что и придумать. Может Гуру поможет.
              06.01.2023 в 13:10
              Скорее всего это некачественная пленка. Я бы для начала попробовал печать на другой. А что за чернила и можно фото, как течет принт?
              • Валерий
                06.01.2023 в 14:00
                Настройки РИП одинаковые . Пленка тоже. Думаю что как то смог поменять стороны пленки. Но матовая вроде с двух сторон.
                • Валерий
                  06.01.2023 в 15:13
                  Матовая с двух сторон,но рабочая сторона одна. Сам мучался)
                  • Валерий
                    06.01.2023 в 15:23
                    Как визуально установить рабочую поверхность листа?
                      06.01.2023 в 23:00
                      Обычно, рабочая сторона более шершавая тактильно. На ней специальное покрытие, которое реагирует на влагу и это ощущается просто пальцами 🙂 Обратная сторона имеет физическое матирование и потому ощущается более гладкой, и на ней практически не остается следов от прикосновения. Соответственно, разницу можно легко определить тактильно пальцами. Или можно поскрести иглой например, на рабочей стороне будет явно видно повреждение рабочего слоя.
                    • Валерий
                      07.01.2023 в 11:21
                      Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
                      Проблема в том что мне нужно напечатать 12 картинок на а3 листе,верстаю макет в Корале,открываю через акрорип,и акрорип видит что картинки с фоном,хотя они без фона. Загружаю одну картинку она без фона и все хорошо,видит как наносить белый цвет. Как скопировать картинку в акрорипе я не нашёл. Что сделать?
                    • Валерий
                      07.01.2023 в 11:50
                      Всем спасибо. Нашёл похожую тему по моему вопросу. Разобрался
  • Валерий
    08.01.2023 в 00:09
    Подготавливая в РИП файл для печати имеется раздел «БЕЛЫЙ». Подскажите всегда обязательно прокрывать весь рисунок белой подложкой или можно только цвета? Только белая подложка хорошо контактирует с клеем?
      08.01.2023 в 00:17
      Для светлого текстиля, в теории можно поэкспериментировать с печатью только CMYK, но на малых процентовках цвета, принт возьмет очень мало клея и соответственно, не перенесётся нормально на ткань. Поэтому, если и проводить такие эксперименты, то только для ярких и насыщенных принтов, светлые полутона вряд ли перенесутся с плёнки на ткань. Ну, а вообще, белая подложка — это «армирующий» слой для равномерного слоя клея, гарантирующий устойчивость принта к стиркам, поэтому на мой взгляд, белый цвет обязателен. Лучше экспериментировать в сторону «растрирования» изображений…
    01.02.2023 в 11:29
    проблема решена- отсутствие белой подложки. Печатало только белым или цветом, но без подложки. Решение — печатать в tif или в png. Я печатал в pdf (было все ок) но после переустановки винды установил видать другой Adobe Acrobat Reader и подложка пропала.. Установил отсюда Adobe Acrobat Reader и все появилось. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5852674
  • Татьяна
    24.05.2023 в 09:22
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы печаталась белая подложка сразу под цвет? ?
