Принтер при печати растягивает изображение
  • Принтер при печати растягивает изображение
    Добавил(а) Евгений и Марина 27.04.2023 в 14:11
    Добрый день! Мы новички. При печати на L805 на А4 листах для ДТФ Rip увеличивает изображение на 33,3% получается. Картинка 12 см, а на печати 16 см. В итоге печать начинается с середины и “убегает” в край листа… на вылет. Настройки вроде все поставили, кучу видео пересмотрели, вроде все так. Если печатаем сразу из фотошопа, все отлично,печатает в размер. Понимаем, что проблема в настройках РИПА. Извиняюсь заранее, если не туда пишем, пока не знаем всех правил форума.
    Игорь ответил(а) 1 Год, 6 месяца(ев) назад 3 Участники · 12 Отв.
  • 12 Отв.
  • Иван
    03.04.2025 в 15:58
    Такая же проблема,кто то нашел решение.
      03.04.2025 в 16:11
      А чего его искать, в Акро есть калибровка линейных размеров печати. Откалибровать или выставить дефолтные значения. Там что-то вроде 300х500 мм по умолчанию.
      • Иван
        03.04.2025 в 16:20
        В том то и дело что не возможно изменить, вбиваешь нужные размеры, масштаб не меняется. 2 разные программы ставил результат один.
          03.04.2025 в 16:44
          Нужные это какие? Там алгоритм такой: надо отпечатать тестовый прямоугольник, замерить реальный размер, вбить и он станет вносить корректировки. Поскольку 300х500 отпечатать нереально почти, печатать нужно что влезает, например 280х350 и считать по пропорциям как будто печатали 300х500. А если это не работает, то возможно какие то проблемы с принтером. На l1800 и P600 работало отлично. Вообще, переходите на BBRip уже 🙂
  • Иван
    03.04.2025 в 16:46
    Нужные это формат А4. Про тестовый прямоугольник можно поподробнее.
      03.04.2025 в 22:08
      Куда уже подробнее чем я написал. Перечитайте просто внимательно.
  • Иван
    03.04.2025 в 16:54
    BBRip я так понимаю это другая программа, где взять?
      03.04.2025 в 16:58
      • Иван
        03.04.2025 в 17:28
        Установил,пишет учетная запись до 01,05,2025 Далее что будет? И я так понимаю нужен фотошоп. наш аналог Фотомастер подойдёт?
          03.04.2025 в 22:11
          Файлы на печать можно просто перетаскивать png в окно программы. Или в фотошопе экспорт —>bbrip Никаких «фотомастеров» не поддерживается и не будет.
          • Иван
            05.04.2025 в 14:27
            Спасибо установил. Масштаб при печати идеален.Немного в настройках разобраться.Установка цвета другая от Рипа. Только смущает что до 1 мая. что дальше?
              07.04.2025 в 06:56
              Пока он бесплатный, просто продлится автоматом. Как будет платным, надо будет оплатить подписку.
