Активность: 4 часа назад
Тематическая группа посвященная технологии DTF печати на всех видах текстиля. Изучаем технологию, задаём вопросы, делимся полезной информацией и своими достижениями. Группа открытая и все публикации в ней видны в главной ленте активности сайта.
Подскажите почему когда клеем обсыпаешь на пустых местах где нет краски остаются пылинки клея? *(клей сырой?) бумага влажная ? или наэлетризована?
Судя по фото, именно слишком влажный клей. Остальные указанные в вопросе причины, тоже могут проявляться подобным образом (высокая влажность плёнки, воздуха в помещении).
а какие варианты подсушить клей? и бумагу? аккуратно:)
Да довольно просто — положите на что-то тёплое (печь, тёплый пол и т.д.). С клеем — без фанатизма, может поменять фракцию и придется просеивать, чтобы вернуть «сыпучесть», с плёнкой не так критично. Это «экстренный» вариант. Второй вариант, долгий — хранить в помещении с кондиционированием, обычные кондиционеры знатно сушат воздух.
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.
