Моя система рециркуляции белых чернил
  • Моя система рециркуляции белых чернил
    Добавил(а) Геннадий 19.07.2022 в 14:10
    моя система. доработал что бы прокачка шла до демперов.
    Вопрос 1: насос при печати вырубать или не нужно? (он же давление создает, а с другой стороны в банку обратно и попадает … ) На ночь вырубать, а утром прокачать всю систему до печати + потрясти картриджи.. Больше походу ничего и не сделать (кроме чистки). Видел в ютуб как чел заливает прочищающую жидкость в новые демпферы (не подключены и нажимает кнопку с каплей – идет прочистка в банку.. Стоящая тема? или потом расход чернил большой когда обратно нужно печтаать ?
    Вопрос 2: на белые чернила лучше поставить модернизированные чернила? в чем разница?
    0:29
    VID_20220719_132023
    0:29
    Игорь ответил(а) 4 год(а), 2 месяца(ев) назад 3 Участники · 7 Отв.
  • 7 Отв.
  • Евгений
    20.07.2022 в 11:12
    Я в итоге снял рециркуляцию, мне показалось от нее больше проблем чем пользы. Если печатаешь каждый день толку от нее нет.
    А вот минусы:
    — Отфильтровывает пигмент
    — Вспенивает
    — Как мне кажется на тираже надо ее включать иначе не будет достаточной подкачки.
    — Насос создает сильную вибрацию
    — Нужны обязательно демпфера с обратным клапаном
    Короче я поставил тоненькие трубки и укоротил сам шлейф поставив СНЧП на место родных красок, чтоб максимально сократить тракт. В белые установил мешалку. Этого более чем достаточно. Перед запуском в любом случае приходится включать чистку, все что осело в трубках и демпфере успевает прокачаться
      20.07.2022 в 21:00
      так такая система как у меня не катит? можно схему нарисовать как надо?
      – Нужны обязательно демпфера с обратным клапаном -это какие? (фото)
      по типу:
        22.07.2022 в 20:05
        Моё «имхо»: Первая схема может работать и со штатными демпферами L1800, но немного чернил скорее всего будет давить и в ПГ (соответственно рециркуляцию можно гонять только при запаркованной ПГ), таким образом рециркуляция одновременно дополняется по сути легкой прочисткой ПГ. Вторая схема рабочая при условии использования демпферов с обратным клапаном, но есть риск завоздушивания в районе тройников, и для его устранения там ставится цилиндрический бачок. Демпфер с обратным клапаном, показан на приложенном фото. Есть еще теоретически и третья схема с рециркуляцией через демпфера. На али вроде как есть демпфер с дополнительной верхней пробкой
    23.07.2022 в 21:33
    а можно фото? с верхней пробкой?
    на белых стоит не штатные демпфера..
    в любом случае мы первопроходцы.. жду как доедут чернила с китая и заправляю нульцевый принтер (заранее готов, что он отботает как говорят 1000 станиц и сдохнет.. Но это свобода ? надеюсь хоть отобью в ноль
      23.07.2022 в 21:40
      Сдохнет при правильном обращении максимум ПГ, и то не факт, что после 1000 принтов. Есть еще зависимость от нагрузки и регулярности печати. Если постоянно печатать по >20 принтов в день, то можно и >2000 принтов освоить на одной ПГ
      23.07.2022 в 21:46
      Вот он, загадочный демпфер с верхней пробкой… Пробка явно для откачивания воздуха. Но что помешает качать через неё чернила?
      23.07.2022 в 21:52
      Здесь видно оборотную сторону этого чуда китайской промышленности.
