Перенос DTF термотрансферов на ткани оксфорд, мембрана, болонь
    21.09.2022 в 08:02
    Делал перенос на оксфорд, вполне приемлемый результат получился. Вообще, DTF трансфер можно перенести практически на все поверхности. Вопрос в том, как он будет держаться механически (с твердых, гладких поверхностей легко удаляется ногтём) и реагировать на стирки (если это ткань). На тканях с пропитками, большая вероятность, что будет виден выдавленный из под принта клей. Потому есть мысли, что под них надо пробовать клей более мелкого помола и возможно пробовать разные клеи. Я не специалист по тканям, названия не скажу, а вот по изделиям, делал перенос на: термосумку, рюкзак, спецодежду, чехол для запаски авто, светоотражающий жилет и даже пуховик «Армани» ? Хуже всего, на данный момент получился перенос на галстуки. Ткань попалась настолько плотного плетения, что почти весь клей из под принта пошел на края, образовав после 2-го нагрева не очень симпатичный, широкий контур из клея вокруг принта.
    • Анна
      21.09.2022 в 08:35
      Спасибо большое за ответ а не подскажите еще температуру переноса на эти ткани, не более 160 градусов наверное и нужно ли накрывать для защиты тканью дополнительно при переносе?
        21.09.2022 в 08:36
        На необычные ткани, я на 140 градусах обычно пробую перенос, смотрю, как сама ткань реагирует на нагрев и приклеился ли принт. Стандартно, всё всегда накрываю листом тефлона. Накрывать нужно точно, поскольку при 2-м прижатии клей по краям принта явно налипнет на плиту пресса. Как-то делал перенос на неопрен красный, там вообще перенос на 125 или 130 градусах делал, чтобы белый цвет принта не окрашивался от красителя ткани. Еще можно кстати время прижатия уменьшать или увеличивать.
        • Анна
          21.09.2022 в 08:41
          Благодарю Вас за информацию ?
