Активность: 3 часа назад
Описание, информация о группе
Тематическая группа посвященная технологии DTF печати на всех видах текстиля. Изучаем технологию, задаём вопросы, делимся полезной информацией и своими достижениями. Группа открытая и все публикации в ней видны в главной ленте активности сайта.
Размазывается принт в конце листа
Добавил(а) Геннадий 21.09.2022 в 06:44Подскажите лист А3 печатаю на l1800 так в конце каждого листа голова размазывает краску уже напечатанную, может какая хитрость есть ? (или лоток нажноу как-то правильно..
Геннадий ответил(а) 4 год(а), 2 месяца(ев) назад 2 Участники · 14 Отв. -
14 Отв.
В конце листа нужен отступ принта от края около 4 см. Звездочки на выходе вы сняли, и лист в этом месте просто останавливается на месте, поскольку основной вал протяжки (до ПГ) больше с ним не взаимодействует.
Спасибо, как раз мажет в момент когда лист останавливается (пытался вручную протянуть :))))
но у меня начинает печатать сразу от края и заканчивается на 5 см ..до конца листа
видел, что к листу подклеивают малярную ленту.. только не понял куда именно и зачем *(в начало листа или в конец) и на какую сторону (на сторону печати или на обратную) -ПОМОЖЕТ?
ПОДСКАЖИТЕ для l1800 размер поля в котором можно размещать изображение..
вроде как 285 мм на 485 мм
может сбросите шаблон?
Изменено 4 год(а), 2 месяца(ев) назад
Геннадий Смактуновский.
Малярную ленту клеят, чтобы обмануть датчик бумаги (если он не видит пленку), и чтобы улучшить захват. У меня в акрорипе нормально работает отключение этого датчика, потому ничего никогда не клею. А захват гладких пленок, я делаю своим «патентованным» способом :), потому тоже ничего клеить не надо. Что касательно размера печати, L1800 в акрорипе может печатать в пределах печатного поля, которое вы зададите в самой программе. Максимум это 320 в ширину (ширина формата А3+), длина по желанию, я печатал и 750 мм в длину. Только учтите где у вас остались звездочки, чтобы они по принту не прокатились.
у меня рип с китая за 55 $ — бумагу хватает отлично. Теперь понял зачем танцуют с малярной лентой — это мне ненужно.. попробую длину сократить печати
а поделитесь патентованым способом?
и что знвчит гладкие пленки? односторонние? дешевые?
я на двухсторонних печатаю
гениально ? думал зачем рулон .. если не установлен.. на принтере
а догадаться его самому резать и это выйдет дешевле :)))
У любого нормального поставщика. А все нормальные поставщики отгружают расходку для DTF и в СДЭК, ДЛ, ПЭК и далее по согласованию с покупателем. У нас на сайте в разделе объявлений никто из опробованных мною вариантов свою DTF плёнку пока не обозначил, потому и рекомендовать пока не буду ?
последний вопрос — почему медленно работает сайт? загружается .. скорость у меня хорошаяя (только ваш) приходится ждать загрузки страниц где-то 2 -3 сек
подскажите вы говорите что 4 см с конца нужно сотавлять пустым т.к ролики сняты и не протягивают далее бумагу.
Я видел что у знакомого печтатает полностью весь лист на l1800
предположение — видел на ютуб что по краям ролики все таки сотавляют.. может как раз для того что бы весь лист протягивался?
+ на ютуб у всех кто печатает то лист запечатывается до конца…
может есть выход ?
