Тест для контроля качества печати и цветопередачи DTF термотрансферов.
  • Тест для контроля качества печати и цветопередачи DTF термотрансферов.
    Добавил(а) Игорь 07.03.2022 в 17:26
    Для тех, кто уже столкнулся с вопросами калибровки и настройки цвета при печати на DTF принтере, делюсь очень полезным файлом ? Тестовый набор изображений для настройки DTF печати (тестовый файл). Тест собран на основе одного импортного широкого известного теста цветопередачи и набора изображений с прозрачностью и мелкими деталями. Практика показала, что такой тест охватывает большинство проблем цветопередачи и печати белой подложки.
    Ссылка для скачивания архива с файлом теста: https://d-t-f.ru/product/test-kachestva-pechati-dlya-dtf-pechati/
    В архиве TIFF файл (RGB), формат А3, разрешение 600 DPI, со спот каналом для печати белого цвета.
    Поскольку в результате использования этого теста возникли идеи по его доработке, по мере сил и возможностей, тест будет со временем обновляться…
    P.S. Для построения индивидуального icc профиля для DTF-печати под вашу «связку» принтер>DTF-чернила>плёнка для DTF-печати, обращайтесь в ЛС. Возможно удалённое построение профиля.
    Игорь ответил(а) 3 год(а), 9 месяца(ев) назад 6 Участники · 17 Отв.
  • 17 Отв.
    07.03.2022 в 17:57
    Для экономии DTF чернил и пленки, тест вполне хорошо работает и при печати на форматах А4, и даже А5 (быстро посмотреть качество печати), для этого файл достаточно повернуть и изменить масштаб до нужного непосредственно в AcroRIP.
      25.09.2022 в 20:09
      подскажите а как им пользоваться?
      там просто картинка
      в рип засунуть?
        26.09.2022 в 09:59
        Да, в архиве Tiff со спот каналом (можно печатать выставив в рипе генерацию белого по спот-каналу). Тест позволяет визуально оценить цветопередачу по наиболее критичным оттенкам, а также воспроизведение мелких деталей и подрезку белого на них. Загружаете в рип и печатаете. Цветопередачу надо смотреть после запекания принта.
        • Алексей
          26.12.2022 в 21:37
          Добрый вечер, загрузил тиф файл в рип, но в рипе черный квадрат, что-то не пойму что не так. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.
        • Алексей
          26.12.2022 в 21:42
          Должен получиться бирюзовый цвет, а получается тёмно синий, все каналы чистые, чую что проблема с цветопередачей и профилем, хотел сделать калибровку цвета по вашему файлу, но что-то он не грузится в рип.
          • Алексей
            26.12.2022 в 21:43
            Вот так он у меня в просмотрщике отображается
              26.12.2022 в 21:53
              Ну да, как то странно отображается, завтра проверю, отпишусь.
              • Алексей
                26.12.2022 в 21:58
                Благодарю, у меня 9 рип если что, может в этом дело?
                В иллюстраторе вот так открылся файл.
                  26.12.2022 в 22:04
                  Да, так верно. Подсвеченное красным, это и есть спот канал — области печати белым. Просто в 10м рипе, в режиме просмотра white отображает спот белым на черном фоне, а у вас почему то инверсно, не понятно.
              27.12.2022 в 16:41
              Видимо всё таки это особенность вашего рипа. Открыл в 10-м, всё корректно отображено в привычном виде…
            26.12.2022 в 22:07
            Для нормального бирюзового только профиль подбирать или заказывать профилирование. Самый проблемный цвет в dtf 🙂
    • Александр
      09.11.2022 в 11:18
      Добрый день. При печати теста, какая интенсивность цветных чернил должна быть выставлена в РИПе? от 10 до 100%?
        09.11.2022 в 12:02
        Зависит от чернил, подключенного icc профиля и режима печати. Если без профиля, обычно вроде-бы в районе 35% инклимиты. А с подключенным, нужные цифры могут совершенно быть любые… Собственно тест для того и есть, чтобы визуально понять, что происходит с цветопередачей.
    • Яна
      31.01.2023 в 15:01
      Добрый день! Скиньте пожалуйста пароль
  • Евгений
    31.01.2023 в 21:54
    Здравствуйте не могу настроить белую подложку в чём может быть проблема?
      01.02.2023 в 08:25
      Конкретно к этому файлу? В нём подложка задана спот-каналом, проблем быть не должно. На приложенных скринах настройки с которыми всё работает.
