Профили, лимиты для DTF печати на EPSON L1800
  • Профили, лимиты для DTF печати на EPSON L1800
    Добавил(а) Eлена 04.03.2022 в 07:41
    Всем привет! Есть проблема с печатью цветных принтов с оттенками серого. Так же полностью чб принты. У меня все в фиолетовый уходит. Знаний и понятий о подготовке файлов и настройках лимитов просто нет. Хелп товарищи!
    • Обновлено 4 год(а), 8 месяца(ев) назад  Игорь Яхин. Причина: Коррекция заголовка
    Всеволод ответил(а) 11 месяца(ев), 2 недель(и) назад 4 Участники · 13 Отв.
  • 13 Отв.
  • Eлена
    04.03.2022 в 07:45
    Пожалуйста, поделитесь профилем и советами с лимитами, друзья)
      04.03.2022 в 10:05
      По ICC профилям проблема в том, что на данный момент, практически никто не берётся делать DTF профиль для Acrorip. Во первых, там используется CMYK профиль (это надо дорогое оборудование для калибровки), а во вторых, сам Acrorip чем-то не устраивает калибровщиков (подозреваю, из-за невозможности линеаризации?). Нашел только одного человека из Москвы, который уверял, что всё сделает, но летом 2021 г. он мне озвучил ценник: 10000 руб. в день (2-3 дня), + билеты Москва-Тюмень-Москва и гостиница. Я такой «шик», пока не потянул и за 2-3 дня «танцев с бубном», перебора icc профилей со всех просторов интернета, и печати листов 20 А3 порезанных на полосы 10 см шириной, играя разными настройками лимитов и контраста, смог подобрать под свои чернила профиль на 95% хорошо работающий по общеизвестным цветовым тестам. Но, напомню также, что пока в DTF 4х цветная модель печати (а лайты и вряд ли добавят), а потому совершенства в полутонах, здесь достичь нельзя. Можно лишь максимально приблизится к приемлемому результату ?
    04.03.2022 в 08:01
    По лимитам всё просто — меняете добавляя на все цвета по 5% например с 35%. Потом добавляете или убавляете по 1%… Лучший результат и есть искомый. Только надо смотреть после запекания принта и желательно сняв с пленки. Обычно, на L1800 все где-то в интервале 35-45 печатаются. На R2400, я вроде бы в районе 18% задавал лимиты. С цветовыми профилями всё сложнее и намного менее понятно. Скинул в личку пару общедоступных ICC профилей для ДТФ, попробуйте их.
  • Евгения
    07.04.2022 в 22:34
    я одна,подбирая лимиты, остановилась на 12-15% для цветных? причем как для l1800 так и для l800
    от смены головки,кстати, цветопередача тоже меняется..
      08.04.2022 в 09:27
      Хм, довольное редко встречающееся значение ? У меня на 1440 dpi обычный режим — 35%, а на 1440 dpi ripboost — 17%. Зависит ещё и кстати от ICC профиля который «подоткнут» в настройках рипа.
      • Евгения
        08.04.2022 в 10:54
        изначально я, начитавшись в интернете, пыталась печатать на 35%. и если на одноцветных картинках это вытекало просто в не такой тон цвета(плотность высокая его искажает), то на фотографии собачка питбуль стала вместо светло-бежевого — адской и синюшной. потому что слишком плотные цвета. я еще понять долго не могла в чём же проблема
          08.04.2022 в 10:59
          Ещё сами чернила видимо играют роль и размер капли. Я в итоге теперь по этому тесту сверяюсь, он все проблемные оттенки показывает и даже растекание белого на мелких элементах https://d-t-f.ru/groups/dtf-tehnologiya-pechati/forum/discussion/test-dlya-kontrolya-kachestva-pechati-i-cvetoperedachi-dtf-termotransferov/
          • Евгения
            21.05.2022 в 00:22
            после смены головки на l1800 значения цветного стали 7-8% (иначе перебор)
            новая головка от r270 ?в чём фишка не знаю, настройки те же..
            но еще в плате перепаивали транзисторы.. хотя на что это вообще могло повлиять?
              21.05.2022 в 00:26
              А номер указанный на головке прописали через принтхелп? И кстати, какие чернила Вы используете?
              • Евгения
                21.05.2022 в 00:31
                да, номер прописала
                чернила Fcolor PG2002 DTF
                  21.05.2022 в 00:36
                  Хм, тогда непонятно… Транзисторы естественно на это не могут влиять. У самого в резерве лежит голова от 270 го, но пока тьфу-тьфу, удается вернуть к жизни ту, что на L1800 изначально была, белые каналы уже 3 раза прочищал за 8 месяцев.
    06.05.2022 в 22:30
    Апдейт! Есть информация, где можно откалиброваться под DTF печать в Acrorip 🙂
  • Всеволод
    11.12.2025 в 10:23
    Профиль делал фото лиц норм, но серый сбоит , просто меряю денситометром серый цвет , что получился и корректирую фон в кореле , идеально циана и магенты должно быть одинаково в фоне
